Epoxyfärg på färskt polyesterspackel?
dvraptor
Inlägg av dvraptor » ons 27 jun 2012, 00:01
Vad är absolut minimum torktid för polysterspackel (polyester + talk) innan man kan måla med epoxyprimer?
Hur länge bör man sedan vänta innan man sjösätter?
Polyesterspacklet har använts till att forma och snygga till snittytorna på hålet i botten (skrov i vanlig polyester/glasfiber) till en nedfällbar bogpropeller.
Innan sjösättning om några dagar tänkte jag måla med gelshield/epoxygrund.
Finns det någon annan variant som skulle kunna fungera temporärt?
Båten ska upp igen till hösten och får en riktig epoxybehandling kring installationen nästa vår.
Re: Epoxyfärg på färskt polyesterspackel?
Inlägg av Peter_K » ons 27 jun 2012, 05:53
När jag kollade det för några år sedan fick jag rådet att vänta c:a tre månader så att styrénet försvunnit helt, och valde därför att jobba enbart med epoxyprodukter. Jag skulle därför ringa International (det är väl de som levererar Gelshield?) och kolla.
Inlägg av Jaramaz » ons 27 jun 2012, 06:23
dvraptor skrev:Vad är absolut minimum torktid för polysterspackel (polyester + talk) innan man kan måla med epoxyprimer?
När väl polyestern härdat till (ordentligt hård, tar oftast en dag eller så om tillräckligt med accelerator använts) så kan båten målas och sjösättas. Däremot är det lite dumt att måla med tät färg, som epoxi, innan polyestern härdat ut helt.
Därför är en bra möjlighet att kleta på lite antifouling så du slipper beväxning, och sedan sjösätta. Genomhärdningen fortsätter när båten ligger i vattnet, även om det går sakta pga låg temperatur.
Ett mindre arbete som detta är det inte så kinkigt med. Då det är utombords, och mestadels kosmetiskt (?) så är det inte så kritiskt. Hade det varit inombords skule jag rekommenderat så snabb genomhärdning som möjligt för att slippa kvarvarande lukt (det finns båtar som luktar plast i åratal, sådant vill man bestämt undvika).
Peters förslag att använda epoxi för att korta ner härdtider osv är alldeles utmärkt. I många fall är det fördelaktigt att använda ett färdigt epoxispackel som fungerar bra med färg mm, blandar man själv får man se till att göra rätt så att färgen fäster på epoxin - inte alltid helt lätt.
dvraptor
Inlägg av dvraptor » ons 27 jun 2012, 09:39
Det handlar om tunna skikt av polyesterspackel på uthärdad polyester, botten och luckan (dvs den utsågade bottenbiten).
All övrig plastning har ju skett från insidan. Övergången inne i lådan till hålets kanter (dvs mot vattnet) har täckts med sicaflex.
Hjälper det om man går över med varmluftspistolen några extra gånger, eller bör man ändå strunta i en täckande färg till efter att båten stått på land till
nästa vår?
Båten ligger i Bottenviken så någon påväxt är inte att tala om.
Inlägg av Jaramaz » tor 28 jun 2012, 06:43
dvraptor skrev:Det handlar om tunna skikt av polyesterspackel på uthärdad polyester, botten och luckan (dvs den utsågade bottenbiten).
nästa vår?
Är det tunna skikt så har du två möjligheter:
1) strunta i färg, den spelar ingen viktig roll för dig.
2) å andra sidan spelar uthärdningen inte så stor roll heller,så du kan visst måla.
Jag hade valt (1), har man ordentlig otur kan det i (2) bli problem med uthärdningen, vilket -långsökt- kan ge vidare problem så att du får ta bort spacklet om några år och göra om.
Använd inte värmepistol för att dra på polyesters härdning, funkar inte alls med tunna skikt. Kan vara destruktivt.
jaba
Inlägg av jaba » lör 30 jun 2012, 09:04
Polyester bör härda minst 2 veckor
Och det ska vara minst 18 grader, annars avstannar härdningen.
Men å andra sidan vad gör det när det bara är ytligt spackel?
Epoxi vore enklare och bättre.
dvraptor
Inlägg av dvraptor » lör 30 jun 2012, 13:13
jaba skrev:Polyester bör härda minst 2 veckor
Är inte temperaturen ännu mer kritisk för epoxy?
