Fukt i skrovet
Fukt i skrovet
Har fått in fukt i plasten runt nedersta roderfästet. Fästet var i dåligt skick, både själva beslaget och infästningen med skruv i plasten, så jag har låtit tillverka ett nytt som jag tänkte sätta dit med genomgående bult.
Tog av rodret och fästet i höstas med förhoppningen att det skulle torka ut under vintern. Borrade även ett hål undertill framför fästet och har kört en kupévärmare på helgerna under våren. Nu börjar dock tiden rinna iväg, sista dag för sjösättning är 15 juni. I hålena för fästet blänker det fortfarande av fukt och det faller en droppe ur hålet jag borrade emellanåt.
Till saken hör att det gamla roderfästet smalnade av akterut, medan det nya har samma bredd hela vägen. I främre delen stämmer passformen men längst bak behöver jag bygga upp ungefär en centimeter totalt i bredd på kölen för att nya fästet ska få en yta att ligga an mot.
Så, hur torkar jag ut området bäst?
Och, beroende på hur framgångsrikt jag lyckas få plasten torr, vad lägger jag på sedan?
Kan tänka mig att ta upp tidigt och ta ett nytt grepp på situationen i höst om det behövs så att jag får det ordentligt åtgärdat till nästa år.
Tacksam för tips och förslag!
- Bilagor
- IMG_3014.jpg (208.07 KiB) Visad 9127 gånger
Re: Fukt i skrovet
Det är nog som så att det står vatten inne i skrovet. Plasten i sig håller inte så mycket vatten, men håligheterna kan göra det.
Jag hade petat runt och försökt ventilera ett par dagar, sedan skrivit i pannan på son, dotter eller hustrun "Glöm inte att ta bort roderspacklet" (*) och sedan byggt upp en passbit av spackel och glasfiber. Du skall bara ha stöd för beslaget så man kan "fuska" dit det, bultarna (skruvarna) står för styrkan. Sedan får dy rensa bort passbiten och hitta fuktreservoaren till hösten. Förmodligen får du reparationsplasta då, nu bör du inte ta bort något som ger styrka.
(*) Så att du inte glömmer det till hösten. Du lär bli påmind.
Re: Fukt i skrovet
Håller med Anders, fixa det temporärt nu och segla i sommar. Då har du tid att förbereda inför upptagningen i höst.
När du väl har båten på land kan du testa någon av följande :
1. mikrovågsugnen
Använd en skrotad men fungerande mikrovågsugn. Plocka av dörren, "tjuvstarta" mikron och lägg den mot laminatet, på baksidan lägger du aluminiumfolie eller liknande för att reflektera strålningen in i laminatet igen. Du kan så klart också plocka ut magnetronen och köra med den löst. På detta vis kokar du bort vattnet. Pausa då och då och mät fukten.
2. Dammsugaren
På det fuktiga området tepar du fast en eller ett par VP-rör (gula elektriker-rör) i vilket du borrat mängder med små hål. Koppla ihop rören med slangar. Lägg hönsnät över rören och täck till sist över med täckplast, sönderklippt sopsäck eller liknande. Tejpa plasten tät runt om och led ut en slang. Koppla slangen till dammsugaren, ev. via en vattenavskiljare (hink med lock där slangen från plasten når längst ned och dammsugaren suger höst upp) så du inte får in vatten i sugaren. När du sedan startar dammsugaren sänks trycket i laminatet och om du har tätat ordentligt, så pass mycket att kokpunkten sänks ordentligt. På så vis ångar vattnet bort. Pausa då och då och mät fukten.
1. mikrovågsugnen
2. Dammsugaren
Re: Fukt i skrovet
Infravärmare!
Re: Fukt i skrovet
Mikrovågsugnen var kreativt! Dammsugaren håller nog inte så länge, den får helt enkelt ingen kylning. Jag har provat, då för att hålla fast fanér som ska plastas på insidan. Men det går att hyra en vakuumpump eller kanske sno en bröstpump. Lite varning naturligtvis för vad undertrycket kan ställa till med, men principen är bra.
I hus som fuktskadats brukar man använda avfuktare. Största problemet är nog att var det står vatten, man får borra tills man hittar. Jag hittade en ficka i min båt där det stod lite vatten och som efter några decennier hade börja lukta. Det blev ganska många hål att spackla innan jag hittade källan.
Re: Fukt i skrovet
Nu när du skriver det så minns jag. Ja det blev tufft för min sugare men som tur var hade den termosäkring som slog ifrån när den inte gillade läget, då fick den vila upp sig en stund innan nästa match. Jag köpte den på loppis för en hundring och den håller än idagbosseh skrev:Dammsugaren håller nog inte så länge, den får helt enkelt ingen kylning.
Re: Fukt i skrovet
En fristrålande mikro är farlig, inte bara för folk med pacemakers utan kan även skada
friska personer. T.ex är ögonlinsen känslig och kan gråna.
Jag skulle aldrig använda en mikrovågssändare med så hög effekt på detta sätt !
Re: Fukt i skrovet
Tack för alla tips!
Ok, det ser ut som jag får sikta på en tillfällig lösning för stunden och hålla ögonen öppna efter gamla mikrovågsugnar, infravärmare och dammsugare i sommar. Så länge man bara kör med öppen dörr och inte har nån båtgranne i närheten och håller sig bakom mikron borde det väl vara lugnt?
Tror ni det duger att lägga på lite glasfiberspackel som stöd för fästet i sommar? Jag har en burk stående och det är ju grönt så det blir lätt att se vad som ska slipas bort i höst...
Förutsatt att jag inte behöver borra "för många" hål för att hitta fickan/fickorna i höst så har jag förhoppningsvis nästa vår några hål att spackla igen och att plasta upp en mer permanent bas för roderfästet med några lager glasfibermatta samt avsluta med epoxyprimer över plasten och i hålena för fästet, låter detta som ett vettigt scenario?
Re: Fukt i skrovet
ll77 skrev:Tack för alla tips!
Nej det är inte lugnt att köra en micro med öppen dörr, även om du håller dig bakom.
microvågor studsar precis som ljus och kan oväntat reflekteras mot dig och din telefon / kamera/pc/bil eller vad du nu harf för elektronilsk utrustning i närheten. Inte heller är PTS lyckliga av din "störsändare".
Inte heller din båt blir lycklig av att plasten kan hettas upp lokalt långt över den temperatur som plasten håller för.
Använd något av de andra tipsen .
Re: Fukt i skrovet
Vi sliter oss från microfrågan ett tag:ll77 skrev:Tack för alla tips!
Ja, en "kudde" av glasfiberarmerat spackel kan nog fungera över sommaren. Se till att den är homogen, bara. Du kan nog använda det nya beslaget som form, om du skruvar dit det i de gamla skruvhålen och sedan bygger upp med glasfiberspackel inifrån. Sätter du packtejp på beslagets insida så får du loss det också...
Jag tycker det låter utmärkt att leta efter vattenkällan till hösten och låta allt torka till våren. Plastjobbet blir inte så svårt.
Re: Fukt i skrovet
Nja, mikrovågor studsar inte riktigt på samma sätt som ljus, p.g.a. att de har en mycket längre våglängd (ca: 12cm). Elektrisk ledande material (dipoler) som t.ex. järn eller rostfritt kommer också att värmas upp en smula. Jag hade inte oroat mig för att båtplasten punktvis hade blivit för varm, detta eftersom molekylerna i polyestern sedan länge är fixerade, d.v.s. de kan inte röra sig som vattenmolekylerna kan. Jämför t.ex. en mikrovågsugns dåliga effekt på is. Det som kommer att bli varmt är vattnet vilket i sin så klart kan värma upp plasten genom konduktion.
Självklart gäller sunt förnuft men att köra den som du beskriver tror jag inte är några problem. Se till att du är ensam och rikta den bort från dig, varför inte använda timern och gå där ifrån under tiden.
I och med att elektromagnetisk strålning avtar med kvadraten på avståndet till källan, så hade jag inte heller oroat mig telefon etc. men vill du vara helt säker så kan du ju slå in den i folie.
Jag har själv inte testat detta utan läst om det i en båttidning. Det var en man som torkade sitt blöta rufftak på detta sätt. Kan klädde insidan av rufftaket med aluminiumfolie för att få tillbaka så mycket som möjligt av strålningen in i laminatet och lade sean mikron på utsidan rufftaket med lucköppningen nedåt.
- AndersGustafsson
Re: Fukt i skrovet
Absolut. Skulle aldrig någonsin göra något sådant.En fristrålande mikro är farlig
Re: Fukt i skrovet
Som sagt.. infravärmare, värmer också materialet istället för luften, ofarligt och bra!
Re: Fukt i skrovet
Varför överhuvudtaget bry sig om lite fukt runt ett roderfäste.
Det har nog en mycket stor del av båtbeståndet och har ingen praktisk betydelse.
Re: Fukt i skrovet
Förmodligen för att det står fritt vatten i hålet? Fukt som bara kan spåras med en fuktmätare behöver man inte ta så allvarligt, det håller jag med om.oceansailor skrev:Varför överhuvudtaget bry sig om lite fukt runt ett roderfäste.
