Ny packning till runt fönster
Monk12
Inlägg av Monk12 » mån 27 feb 2012, 21:07
Vi har den nya modellen av NF. Toafönstret är runt och ca 13 cm i diameter. Det är ett dubbelglas med en packning som är sprucken. Någon som känner igen typen och vet var man kan köpa en ny packning?
Magnus
NF ruta.jpg (11.62 KiB) Visad 5117 gånger
Re: Ny packning till runt fönster
Inlägg av S-B A-son » mån 27 feb 2012, 23:27
Monk12 skrev:Hej
Magnus
Jag tror att det är samma fönster som sitter på flera Albin-båtar. Och kanske Delphia. Jag har ett sånt, där både packning och det inre plexiglaset dött av ålder. Letade fram denna tyska sida: http://www.pfeiffer-marine.de/sites/pro ... enster.htm . Du ser fönstret längst ned. Man kallar det för Dreh-Bullauge och själva packningen har artikelnummer 7214094. Pfeiffers katalog finns här: http://www.pfeiffer-marine.de/sites/pro ... enster.pdf och fönstert finns på sidan 20 av totalt 24.
Jag mailade Pfeiffer Marin och de hänvisade till sina svenska distributörer varav Watski var en. Watski gav en prisuppgift på en renoveringssats som var snudd på löjlig. SKulle bli billigare att byta till en annan typ av helt ny ventil. Mao var Watski inte intresserade av denna produkt. Så jag antar att man får gå via någon tysk distributör om man skall kunna få något som liknar ekonomi i ett packningsbyte. Mitt bytesprojekt ligger för närvarande nere.
Hör av dig om du lyckas bättre än jag.
Inlägg av Anders S » tis 28 feb 2012, 07:14
Ack, ni beklagansvärda...
Modellen på ventil känner jag igen, visst är det en linsformad lucka som ökar sin diameter och låses då man skruvar på skruven? I så fall kan man förmodligen byta packningen ganska enkelt. En alternativ möjlighet kanske kan vara att göra en ny packning? Jag har vid olika tillfällen slöjdat diverse packningar i neoprene, som man kan slöjda till förvånansvärt effektivt. Lim (Liquisole fungerar bra) och neoprene kan man inhandla i dykaraffärer (repmaterial till dykardräkter) och också från diverse firmor på nätet. Se denna tråd för tips om leverantörer: http://www.utsidan.se/forum/showthread. ... adid=23945
Monk12
Inlägg av Monk12 » tis 28 feb 2012, 18:38
Tack för era svar.
Jag ska kolla upp det går att få tag på den via nätet. Annars får vält testa att slakta någon gammal våtdräkt. Återkommer om hur det går om någon är intresserad.
Magnus
stangen
Inlägg av stangen » tis 28 feb 2012, 23:02
Eller kanske vulktejp som du rullar på lämplig cylinderform för en O-ring i jätteformat?
matz
Inlägg av matz » ons 29 feb 2012, 07:28
varför inte köpa riktigt packningsmaterilal och klippa ut efter den gamla i stället för och hålla på med "hokus pokus" lösningar..ex http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... duk-60244/
Inlägg av bosseh » ons 29 feb 2012, 10:47
Originalpackningen är gjord i polyurethan, ett material som väl lämpar sig för "hemslöjd"
Men enklast är ju att leta upp någon som ä villig att sälja en originalpackning? Den engelska båttillbehörshandeln brukar vara billiga och intresserade att sälja.
Inlägg av S-B A-son » ons 29 feb 2012, 11:42
matz skrev:varför inte köpa riktigt packningsmaterilal och klippa ut efter den gamla i stället för och hålla på med "hokus pokus" lösningar..ex http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... duk-60244/
Nja, den typen av packningar är inte riktigt av den typ som sitter mellan glasen i fönstret. Tanken med "packningen" är att när man applicerar tryck genom att skruva på skruven i mitten av ena glaset(det inre) när detsamma sitter inne i ramen så skall packningen expandera och låsa fast bägge glas mot ramen. En klurig lösning.
Packningen är alltså ganska tjock och gjord av ett eftergivligt material med en fals som passar mot det ena glaset. Inte alldeles lätt att få till alltså.
Har bosseh något konkret tips på var en sådan packning kan köpas på någon engelsk online-shop? Alltså inte bara ett tips av typen "Johnnys online small boat shop" är tillmötesgående och hyggliga!
Inlägg av bosseh » ons 29 feb 2012, 12:52
S-B A-son skrev:Har bosseh något konkret tips på var en sådan packning kan köpas på någon engelsk online-shop? Alltså inte bara ett tips av typen "Johnnys online small boat shop" är tillmötesgående och hyggliga!
Tyvärr inte. Men jag har i andra sammanhang mailat ett antal firmor och alltid få tag på de delar jag sökt. Det finns ju ett antal stora välsorterade handlare. Fördelen här är ju att det finns bild, tillverkare och art.nr.
Diffusa frågor får inte alltid svar.
Annars är det ganska kul att gjuta polyurethan :D
Inlägg av Jaramaz » ons 29 feb 2012, 13:06
Tyska pryttlar kanske skall sökas i ... Tyskland?
Warum nicht SVB? (http://www.svb.de/index.php?sid=255bd02 ... nid=118117 )
Inlägg av Peter_K » ons 29 feb 2012, 15:52
Hittar du inte grejor, och måste slöjda själv kan du säkert få hjälp här, http://www.jacking.se/
De har det mesta i packnings- och o-ringsväg.
Jätteskojigt ställe!
Nästan lika kul som Kuntze, http://www.kuntze.se/
