Hissa o dissa
Hissa o dissa
vore kul med en liten hiss o diss tråd alla som har lust kan skriva vilken pryl man är väldigt nöjd med o vilken man är mindre nöjd med
Hiss från mig . Den lilla rektanguljära weber grillen fungerar bra ochhåller bra
Diss Dessa solcells ventilatorer ,fungerar dåligt
Re: Hissa o dissa
Clas Ohson, 38-2116
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162468782
Liten radio för väder och nyheter i båten och för kvällspromeder och somnalyssning i kojen mm. Tycks gå acceptabelt länge på två AA-batterier.
Mottagningen på FM acceptabel, men SW och MV är tveksamt.
När en bilradio drar flera ampere så är ju 99 spänn för ovanstående helt OK.
- coppertail
- Platinamedlem
Re: Hissa o dissa
Dissa!
Hjertmans nr, 5018-2 Piratflagga 50x30cm
Ger inte alls den förväntade respekten varken hos fritids eller yrkessjöfart.
Skrämseleffekten verkar vara närmast obefintlig.
Re: Hissa o dissa
Jag vill dissa dom sk. selftailing-wincharna, alltså winchar där man snurrar linan runt en vinklad anordning på toppen och sedan sitter linan kvar utan att man behöver fästa den vid något annat. Funkar hyggligt bra då man skotar hem en lina men då man ska släppa den är det krångligare och tar längre tid. Det är ju när man behöver släppa linan som det det behöver gå fort / vara enkelt. Då man skotar in har man oftast mer tid att finlira.
Samtidigt vill jag hissa den gamla hederliga Cam-cleaten, där du enligt samma resonemang som ovan snabbt kan rycka loss linan / släppa skotlinan fri. Däremot kan det ta lite mer tid vid fastsättning av linan och du behöver kanske ha två lediga händer vid hemskotningen.
Det är inte allt som är bra produktutveckling i praktiken bara för att någon suttit på ett kontor och funderat.
Re: Hissa o dissa
Hissa
lovprisar min konformade termosmugg med gummerad undersida som frun köpte till mig på Hjertmans för flera år sedan.
Kaffet hålls varmt och muggen står kvar där man ställer den även på kryss.
Man ska inte toppfylla muggen för det är lättare att dricka när den är 3/4-full.
Re: Hissa o dissa
Hissa: Lewmars tvåhands winchhandtag power grip med stor enhandssäkring "one touch". Mycket bra att wincha med och lätta att ta loss med en hand(två händer förutsätter självskotande winchar eller någon annan som drar).
Dissa: Dåliga teleskop båtshakar som fastnar i utfällt eller infällt läge. Någon som vet något bra märke som fungerar?
Vad är det som är dåligt med solcellsventilatorer? Läcker de in mer?
Har installerat en i våras, tycker det verkar funka bra men har inte varit ute i hårt väder. Funderar på att skaffa fler
/Lars
/Lars
Re: Hissa o dissa
har kanske bara haft otur ,men efter ett par år slutar de fungera ,man måste hjålpa dem igång osv,har haft två stycken och bägge krånglade efter ett tag.Finns säkert de som haft sådana i fungerande skick länge men jag tröttnade på dem
Re: Hissa o dissa
Jag hissar den hopfällbara grillen "Son of Hibachi" som går att tända både i regn och blåst, och som man stoppas ner i den smarta väskan direkt när man grillat klart.
Dissar det höj- och sänkbara motorfästet av aluminium, där alla bultarna rostar efter ett par år.
- Guitar Nilsson
Re: Hissa o dissa
Hiss: Jabsco Elektriska Stolen (För nr 1 och nr 2) Lätt att använda för vem som helst, aldrig stopp, inte massor av grejer som kan gå sönder.
Diss: Forespare teleskopisk spirbom från Benn´s. Min small av i typ bleke, godstjocklek typ som i en ölburk.
- AndersGustafsson
Re: Hissa o dissa
??? Tycker Nicros fungerar alldeles utmärkt?Diss Dessa solcells ventilatorer ,fungerar dåligt
Re: Hissa o dissa
Biltemas ventilator är rent skräp. http://www.sailguide.biz/forum2/viewtop ... fcd#p69256AndersGustafsson skrev:??? Tycker Nicros fungerar alldeles utmärkt?Diss Dessa solcells ventilatorer ,fungerar dåligt
Men deras fendrar är fina och prisvärd. http://www.biltema.se/sv/Bat/Boj-och-Fe ... r/Fender2/ och http://www.biltema.se/sv/Bat/Boj-och-Fe ... BojFender/
- AndersGustafsson
Re: Hissa o dissa
Man får väl vad man betalar för... Hade en Nicro i gamla båten som fungerat perfekt i >10år, så det blev likadana till nta båten.Biltemas ventilator är rent skräp
Re: Hissa o dissa
Hiss:
Ankarolina - för att den fungerar, är praktiskt och förenklar tillvaron ombord.
Elektrisk myggmördarracket - för att de faktiskt gör det roligt att mörda myggor om nätterna och för att man känner att man sitter på det starkaste kortet i kampen mot kräken. Det är en feg metod, visst, men när man sveper med racketen genom mörkret i kajutan och den lilla ljusblixten ackompanjerad av ett fräsljud avslutar den sömnförstörande myggans ondskefulla väsen, och man efter en stund känner den behagliga doften av grillad mygga så gör det absolut ingenting!
Diss:
http://www.seasea.se/Vatten/Pumpar/Pent ... ELESKOPISK
För att de är skräp. Drar man dem såpass löst så att de är "teleskopiska och vridbara" så läcker de och släpper efter ett tag och drar man dem en millimeter hårdare så fastnar dem eller så pajar plastgängorna. Skitkonstruktion!
Bottenfasta moringslinor i gästhamnar. Hur gör man när man är ensam ombord!? Fan vad man får springa fram och tillbaks och fiska linor och knyta snören! Smidigare med bojar!
Diss:
Re: Hissa o dissa
Hiss: min 1500w inverter som driver alla 220-uttag ( utom batteriladdaren), användbar till
vattenvärmare ( snabbare och säkrare än spisen), smörgåsgrill ( en ny nivå i kosthållning under segling)
Diss: garmin 525 med dess vackert designade menyknappar och fullständigt vidriga menyer.
( får man ett AIS-larm så ersätts hela kartbilden med en vackert designad knapp samt ett mmsi-nummer hos den båt som orsakat larmet. Trycker man på knappen ser man kartan igen , men man har ingen indikation på vilken båt som larmat !!) Såld och utbytt mot bättre plotter.
- AndersGustafsson
Re: Hissa o dissa
Håller med. Garmins gränssnitt & dokumentation är under all kritik.garmin 525 med dess vackert designade menyknappar och fullständigt vidriga menyer.
