Har hittat den lilla ön Kristiansö norr om Bornholm, möjligen kan den bli ett mål för sommarens expedition. Tyvärr är min enda källa om ön nordisk familjebok, dvs det finns utrymme för uppdatering. Har någon varit där? Berätta!
/Gunnar
Kristiansö
Thomas
Jag har varit där & det är ett fantastiskt ställe. Till att börja med är hamnen något vi svenskar inte är vana vid. Den ligger i sundet mellan de 2 öarna och det är inte direkt gott om kajplats utan du får räkna med att ligga i 7:e/8:e led i semestertider. Det vill säga du behöver kliva över 6/7 andra båtar på vägen in till land. Inga problem så länge du går över fördäck på de andra båtarna. Lite orolig blir hamnen vid hårdare väder men dessa rader av båtar stagas dock upp av spring som läggs från yttersta båten till den bro som förbinder öarna. Samhället på öarna är väldigt \"danskt\" gemytligt och oerhört trevligt.
Glöm heller inte att gå vidare till de fantastiska hamnarna på Bornholms östkust som är oerhört mycket danskt gemyt. Glöm dock inte att vara ute i god tid på dagen då hamnarna stängs med slussportar när de bedömms vara fulla. Svaneke besökte vi och det var en helt fantastisk by (med på Unescos värdsarvslista). Därifrån gjorde vi utfärder till Rönne & de berömda stränderna på sydligaste udden. Detta med väl fungerande kommunala färdmedel.
MVH
Thomas
MVH
Thomas
andy
Christians ö(ärtholmarna)
Som egentlihen består av 4 mindre öar varav två ör bebodda, Fredriksö samt Christians ö. All bebyggelse är från 16-1700 talet och man får inte bygga någonting på ön. Detta var en gång Danmarks östligaste flottbas och är således ett gammalt militärt fäste, Numera finns det ca 100 bofasta personer en liten affär samt sjukstuga och ett värdshus. Två rökerier. även en skola finns på ön Dock ej senare årskurser eftersom dessa går på internat på danska fastlandet. De båda öarna binds samman av en hängbro som byggdes under 1 v kriget den går ej att segla under. Det är lämpligast att ta sig in från det sydvästara inloppet. Kom ihåg att det finns inte några duschar eller något dricksvatten på ön. Öarna är små endast 450x 450 m och ca 250x 300m. Men det är två underbara och mycket speciella öar som gör att man längtar tillbaka när man varit där. eftersom klimatet är milt och det inte regnar så mycket ,så odlas det fikon samt endel andra exotiska växter. God tur Mvh Andreas
