färgborttagning
färgborttagning
Har en gammal vattenlinje som har sett sina bästa dagar. Understa lagret är två mörkblåa linjer som senare är övermålade med en bredare rand i annan nyans. Fick tips om att skrapa bort med rakblad vilket var jättesvårt och det har blivit en del ytliga gelcotskador. Värmepistol vågar jag inte då jag är rädd att plasten smälter. Finns det något färgborttagningsmedel som funkar på plastbåtar? Eller skall man bara våtslipa och måla över? Måste väl laga gelcotskadorna eller räcker det att måla över? Har någon något bra o klokt tips.
Re: färgborttagning
Lite svårt att säga utan att veta mer, men:
- vattenlinjen syns inte så mycket när båten väl är i vattnet. Inget att lägga ner mycket tid på.
- vilken typ av färg är det som ligger på? En- eller två-komponent? Vilken typ av fäg tänker du måla med?
Är det en-komponent nu, och du vill ha två-komponent måste den gamla bort, annars inte.
- det finns flera färgborttagningsmedel som funkar fint, de är oftast verksamma på gammal en-komponentsfärg. Se till så att det finns gott om vatten (brukar behövas spolas efteråt).
- Även om vattenlinjen inte syns så mycket så är den mycket utsatt för slitage, vilket kan motivera 2-komponent. 2-komponent är ofta mer svårmålad än en-komponent.
Slitaget kan medföra att färgen flagnar om underarbetet inte är tillräckligt bra, sådant syns.
små skador i gelcoatens ytskikt borde gå att slipa. Är det större skador kan det vara enklare att lägga på spackel, där hade jag valt ett epoxispackel avsett att målas på (en del epoxi är hopplös att fästa färg på). Epoxispackel håller bra, och är enkelt att arbeta med tycker jag (alla tycker inte så). Tunna spackellager är hopplösa, de lossnar förr eller senare, bättre slipa då.
Re: färgborttagning
Tack för svar! Eftersom linjerna var där när vi köpte båten vet jag inte vilken färg det är målat med så jag får väl prova mig fram efter dina förslag. Verkar enkelt o bra det där med spackel. Håller med om att det inte är det viktigaste på båten men det är ju alltid roligt om det ser skapligt ut i alla fall!
