Har en Maxi 77 med spinnaker och skall eventuellt köpa en Fenix som saknar.\"Passar\" 77:ans på Fenix?
Jag såg att det skillde 5kvm i yta (till 77:ans fördel) och jag vet att 77:an har mastheadrigg (som är kortare än fenix 7/8 dels rigg)så det kanske går?
\"Passar\" 77:ans spinnacker på en Fenix
Peter K
Spinnstorlek
Om du jämför LYS-databladen,
Maxi 77, http://www.ssf.se/System/LYS/VisaLysdetalj.asp?534
Fenix, http://www.ssf.se/System/LYS/VisaLysdetalj.asp?311
så ser du att:
- De stående liken SL skiljer det endast 14 cm mellan, helt OK om man inte skall racingsegla. Detta kan man i värsta fall reglera genom att låta spinnbommen peka något nedåt samt att \"sugga\" ned lähornet något.
- Spinnakerbomslängderna SLP skiljer det 24 cm mellan, om du skall få det att fungera bör du ha en spinnbom som har 77:ans mått.
Om du uppfyller ovanstående borde det fungera, tycker jag, du kan ju alltid testa! Fungerar det inte är det bara att sälja bom och spinne till högstbjudande.
så ser du att:
