hur få bort stripes
annebillman
hur få bort stripes
Inlägg av annebillman » mån 27 sep 2004, 18:19
Hej! Vi vill ta bort de påklistrade stripsen på vår nyinköpta båt och istället måla dit ränder. Jag provade lite med aceton och det blev väldigt klibbigt. Kan någon tipsa om hur vi enklast ska få bort dem utan att missfärga underlaget. MVH Anne
Anne
Tage
Påklistrade stripes
Inlägg av Tage » mån 27 sep 2004, 21:18
Använd en varmluftspistol eller en hårfön. Skrapa med ett vasst plastföremål tex en isskrapa. Tvätta bort resterna med kemisk bensin.
Finns risk för nyansskillnader under stripsen pga avsaknad av blekning.
Tidsödande Sisyfosarbete!
Puh!!
ole
stripes
Inlägg av ole » mån 27 sep 2004, 21:32
Vet at nogon har använd hårtorkare........, och sprit.........
Fins tips om du söker på stripes på marinans segel - klotterplank. :wink:
bryggarn
ta bort gamla stripes
Inlägg av bryggarn » tis 28 sep 2004, 12:36
jag köpte båt i våras, och bland det första jag gjorde var att ta bort de gamla fula stripsen som troligen hade hängt med runt tio år. Namnet på båten tog jag såklart bort också.
Jag jobbade med varmluftspistol och en skrapa. Försiktighet med värmen och med skrapan rekommenderas.
För lite värme så händer inte mycket och för mycket värme så går stripsen i småsmulor. Alldeles för mycket värme kan nog skada gelcoaten.
Bokstäverna i namnet var inte kul att ta bort, dels var bokstäverna rätt så snirkliga, sen så är bredden på plastremsan såpass smal att det är svårt att få till rätt mängd värme och rätt teknik att få bort dem. Sen så var namnet bara två-tre år så det klistret satt säkert hårdare.
Stripsen gick som en dans nästan.
Klisterrester bort med T-sprit.
Definitivt en nyansskillnad, men inget problem för mig då jag stripade om båten med nya fräscha stripes på samma höjd som förut.
Ja, jag kunde efter vårputsning se var gamla namnet hade varit, men det syns inte nu i höst längre.
Men varför måla? är det inte ett alternativ med stripes?
Efter borttagning av gamla stripes kan du rita ut \"hjälplinje\" för nya stripes, var inte orolig du kommer att se var kanten har gått, ivarjefall om de gamla stripsen har en hyggligt hel och oskadad kant.
Lycka till
