Hallå!
Jag har en golif med ett roder som glappat lite väl mycket under säsongen. Vill till nästa säsong ha det lite tajtare. Den nedre roderbussningen är slut, och måste bytas. Var hittar man ett sådant???
Jag har själv en lång stång i rostfritt som går mellan och igenom beslagen och bussningarna, (som på den första bifogade bilden). Det är den som glappar ordentligt mot roderbeslaget för närvarande. Har nu sett en annan bild på en annan lösning, utan stång med bara två bultar genom vardera beslag. Vilket är att föredra och vilket håller bäst? För och nackdelar? Hur mycket ska det glappa för att vara normalt?
Tackar på förhand för hjälpen på detta lysande forum sprängfyllt med kunskap, för oss nybörjare. (Även om meningsskiljaktigheterna ofta är många)
Sam
Så här har jag nu;
http://www.geocities.com/solfagra/bat4.jpg
Är det bra att göra så här? (En bit ner på sidan)
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=16986
Roderrenoveringsdags!
Tvermoes
Beslaget i båten bör ju ha ett runt hål, kanske är det inte så efter årens slitage. Du kan nog borra upp, beroende på beslagets tjocklek borde en 5 mm kant-hål räcka för belastningarna.
Ta av beslagen (de borde vara bultade) och gå till en mekanisk verkstad om du inte har borr.
Återmontera med Sika (inte silikon) som tätning och stora brickor i A4 (Clas Ohlson säljer).
Glapp skall inte finnas i roderbeslag.
Du kan ersätta din stång med två rostfria bultar i A4 som du fäster med brickor och låsmutter. Bulten skall ha slät hals på den del som ligger i beslaget. Skulle tro att stången är till för att göra dett lätt att ta bort rodret från sittbrunn (?).
Nytt roder kan göras i plywood, men se till och epoxiförslut ändträet.
