Trasigt halshorn på Furlex 100S
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » tor 02 aug 2018, 19:45
Hej på Er
Jag är på segelsemester och har lyckats dra av halshornet på min Furlex 100S. Dvs den ögla i plast som sitter på den nedre svindeln. [attachment=0]20180802_192218.jpg[/attachment]
Se bilden. Har någon en idé om hur jag kan fixa detta så att vi kan segla vidare. Vi ligger just nu i Fjällbacka. Min egen idé är att borra ett hål i ytterkant på sviveln mellan lagren så att jag kan dra igenom en lagom tunn lina som kan tjäna som provisoriskt halshorn. Alternativt ett shackel. Jag har tillgång till de vanligaste verktygen och kan få låna en handborrmasin/ skruvdragare i en affär här. Tanken är sen att segla med förseglet delvis inlindat. Vad tror ni. Finns det en enkel provisorisk lösning på detta problem?
Glad Seglare
Glad_seglare
Re: Trasigt halshorn på Furlex 100S
Inlägg av Glad_seglare » tor 02 aug 2018, 19:50
Ska väl för tydlighetens skull tillägga att det är öglan på sviveln som är trasig och inte halshornet på förseglet.
Glad Seglare
Inlägg av Anders S » tor 02 aug 2018, 22:02
http://www.seldenmast.com/files/1426855 ... -103-E.pdf
En möjlighet (från skissen i reservdelslistan) är att dela rullbeslaget och borra två hål i B12 (svirveln) Här sätter man sedan en mjukschackel. Den kan nog klara sig ett tag, även om hålet är "vasst". Delar du inte svirveln får du nog vara fingerfärdig för att trä igenom, men kanske med en dubbelvikt ståltråd?
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » tor 02 aug 2018, 22:53
Hej Anders Tusen tack för svar och engagemang. Du nämner rullbeslaget och B12. Jag hittar B12 men förstår inte vilken del som är Rullbeslaget. Samma som B12? Vore väldigt hyggligt av dig om du kunde skriva lite mer hur du menar.
Glad Seglare
Inlägg av Fredrik » fre 03 aug 2018, 06:55
Istället för den trasiga öglan borde du kunna borra två hål och göra en ny ögla med en tunn dyneema-tamp som du trär genom hålen. Tror det var det Anders menade. Får du till det bra behöver du nog inte oroa dig att det inte ska hålla på hemvägen.
T
Inlägg av T » fre 03 aug 2018, 06:57
Surra fast en schackel i 'gapet'. Använd en tunn, stum lina så att du kan dra några varv runt. Borra ett litet hål i svirveln, mittemot halshornsfästet, och dra i en skruv (halvvägs) så att tampen inte kan glida uppåt. Tror detta är den snabbaste lösningen.
:o
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » fre 03 aug 2018, 15:59
Hej på Er
Tack för bra förslag. Lösningen blev enligt bilden. Sviveln har ett spår i sig på undersidan. Genom att borra hål i yttre skalet på flera ställen kan man dra en lina runt sviveln upp och ner genom hålen. Den gamla trasiga öglan hamnade på motsatt sida om halshornet. Hittade tyvärr ingen dyneema i Fjällbacka men när jag gör det så blir det 5mm Dyneema istället för den vita tamp som sitter där nu. Ska komplettera med 8 mm Polyrope som jag flätar in i den vita linan. I morgon blir det provsegling. Stort tack Anders, T, Fredrik, Järnboden i Fjällbacka som lånade ut borrmaskin, Viking Yachting som bad Selden att skicka ritning på svivelkroppen och Selden som skickade ritningen
Glad Seglare
Glad_seglare
Inlägg av Glad_seglare » tis 07 aug 2018, 10:08
Kan meddela att det funkat i två dagar och är fortfarande "helt". Dock med inflätad 8mm lina brottstyrka 850kg i brist på Dyneema
Glad Seglare
