Storbom från Benns
sangris
Storbom från Benns
Inlägg av sangris » fre 19 feb 2016, 23:00
Funderar på att modernisera min gamla segelbåt lite med en ny storbom. Har sneglat på Benns Singelrevbom SB7 special. Någon här som har erfarenhet av denna bom? Är den prisvärd? (Just nu 15% rabatt = drygt 7000:-) Fungerar singelrevningen klanderfritt? Något speciellt man bör tänka på generellt vid köp av bom?
Tacksam för råd och tips
T
Re: Storbom från Benns
Inlägg av T » lör 20 feb 2016, 16:38
sangris skrev:Funderar på att modernisera min gamla segelbåt lite med en ny storbom. Har sneglat på Benns Singelrevbom SB7 special. Någon här som har erfarenhet av denna bom? Är den prisvärd? (Just nu 15% rabatt = drygt 7000:-) Fungerar singelrevningen klanderfritt? Något speciellt man bör tänka på generellt vid köp av bom?
Jag köpte (hos Benns) en Seldensingelrevbom för ett par år sen. Jag antar att Benns och Seldens bommar funkar på samma sätt.
Att reva är väldigt smidigt; bara att släppa på fallet till ett förutbestämt läge och sen krana hem i singelrevlinan. Att sen släppa ut revet är inte lika smidigt; iofs lägger man bara av revlinan och hissar men det är tungt, väldigt tungt... utväxlingarna inne i bommen dras ju åt 'fel' håll. Denna nackdel uppvägs dock mer än väl av fördelen med att enkelt kunna reva från sittbrunnen.
Seglet måste justeras för att inte gå sönder när det är revat. Revpunkterna vid mastliket måste flyttas lite akterut, in i seglet (reef-back, säjer segelmakarn).
Tycker man att man har råd med bommen så är den definitivt värd att satsa på.
Edit: Såg just att den bom du funderar på saknar utjämningsblock och alltså inte är jämförbar med den Seldenbom jag har. Så det går säkert lättare att hissa igen men funktionen tycker jag verkar vara tveksam och jag skulle inte valt en sån bom för egen del. Finessen med utjämningsblocken är att mastliket sträcks upp före bomliket som därigenom, i viss mån, blir trimbart.
:o
sangris
Inlägg av sangris » lör 20 feb 2016, 19:08
Tack för dina synpunkter, T. Det är just detta med revningen jag funderar över. Min gamla bom är en Selden rullbom från mitten av 70-talet, så jag är inte ens bortskämd med bindrev. Å andra sidan har jag inte praktiserat att rulla in storen på bommen utan i så fall helt tagit ner storseglet när det blåst för mycket. Segling på bara en fock, eller en mycket inrullad rullgenua funkar ju som nödlösning. Köpte ett nytt storsegel för 2-3 år sedan med revöglor, så tänkte löpa linan ut och då även skaffa bom för den typen av revning. Inte särskilt intresserad av att behöva sy in nya revöglor.... Menar du att det inte funkar alls med singelrev om öglorna sitter fel?
Efterlyser igen någon då som har just denna bom med singelrev. Hur tycker ni att det funkar?
Inlägg av HansH » mån 22 feb 2016, 10:50
Börja med att fråga leverantören av storseglet om placeringen av revöglorna passar för singlerev....?
barry
Inlägg av barry » tis 23 feb 2016, 13:19
Måhända sviker minnet mig, men är det inte som så, att Benns singelrevbommar har ett utjämningsblock medan Seldén har två "utjämningsvagnar"? :o
Inlägg av Peter_K » tis 23 feb 2016, 13:23
barry skrev:Måhända sviker minnet mig, men är det inte som så, att Benns singelrevbommar har ett utjämningsblock medan Seldén har två "utjämningsvagnar"? :o
"Utan utjämningsblock"
http://www.benns.se/mast-rigg/bom/benns ... -7-special
barry
Inlägg av barry » tis 23 feb 2016, 14:47
Aha, det var en Singelrevbom special vi pratade om. Då förstår jag :?
http://www.benns.se/mast-rigg/bom/benns ... -8-classic
"Med utjämningsblock"
Tarvligt!
Tips till sangris, besök butiken om du har möjlighet, i annat fall slå en signal, och prata med Per Skoglund. Han har koll!
sangris
Inlägg av sangris » tis 23 feb 2016, 22:20
Har idag fått ett mailsvar från Benns att revöglan måste vara placerad lite längre akter ut än normalt.
Segelmakaren är jag inte riktigt god vän med, efter deras nästan totala frånvaro av gott kundbemötande i ett annat ärende, men man kan ju ta seglet till någon annan för att göra en bedömning om revöglan behöver flyttas
T
Inlägg av T » ons 24 feb 2016, 15:38
sangris skrev:Har idag fått ett mailsvar från Benns att revöglan måste vara placerad lite längre akter ut än normalt.
Revöglan behöver flyttas... dvs man flyttar den inte utan att man syr, på rätt ställe, dit en rf ring mha webbingband. En ring för vardera revet, de gamla ringarna/öljetterna får vara kvar. Gör man inte detta är det stor risk att seglet går sönder när man revat.
Och lägger man ut 7000 på en ny bom, borde det vara värt ett par 100-lappar för att få det hela rätt från början, i stället för ett par 1000-lappar för att laga ett trasigt segel.
:o
sangris
Inlägg av sangris » ons 24 feb 2016, 17:47
T skrev:Och lägger man ut 7000 på en ny bom, borde det vara värt ett par 100-lappar för att få det hela rätt från början, i stället för ett par 1000-lappar för att laga ett trasigt segel
:o/T
Det är inte kostnaden som jag oroar mig för. Klart att seglet ska vara sytt så det passar användandet.
Jag efterlyser fortfarande någon som har erfarenhet eller känner någon som har denna bom. Hur är det att reva storen med detta system utan utjämningsblock i bommen? Fungerar det som tänkt eller är det en B-lösning?
