Det viktiga är förstås att den rekommenderade säkringen finns med. Om man sedan har ett vettigt elsystem skall det finnas utrymme i systemet att koppla in ytterligare utrustning. en gissning är att en AH2000 drar 5 A eller så då motorn snurrar. Även om man gör en "tillfällig" installation, dra matarkabeln till elpanelen där det finns jord och plus från batteriet den vanliga vägen. Tips: Elsystem ser alltid ut som ormdagis för den oinvigde. Däremot är det inte alltid så, utan "bra" elsystem är logiska konsekventa, uppmärkta och dragna med goda komponenter. De ser ändå ut som ormbon, tills man börjar läsa märkningar och följa strömbrytare, säkringspaneler och plintar. Så följ den logik som redan finns (om den finns).
Det du behöver förvissa dig om (din tanke är inte fel, men lösningen är inte "direkt till batteri") är att ledningen från batteriet
till elpanelen är grov, att den är avsäkrad korrekt (stor säkring) och att alla ledningar ut
från elpanelen är grova nog och avsäkrade, antingen för kabeldiametern eller för den apparat som sitter i änden. Ibland specar tillverkaren en grov kabel för att inte få spänningsfall, medan det kan finnas skyddskretsar i enheten som är räknade för betydligt mindre strömmar än de som kabeln klarar. Då kan man finna att en enhet skall ha en 2A-säkring (elektronik) men matas vanligen av 2.5 kvmm som i sig tål mycket större belastning. Sådana enheter har ofta en egen sk hängsäkring. De kan man i så fall överväga att sätta nära enheten.
När jag dragit nya ledningar (visst är det konstigt att man varje år hittar grejor man inte visste man behövt för länge sedan men aldrig haft?) eller gjort sk REMO använder jag gärna en kopplingsdosa i bortre ändan eller där jag gör en ny inkoppling. Då får jag en punkt där jag kan gå vidare med ledningen "vid behov" OCH en bra kopplingspunkt för utrustningen (som troligen måste skarvas hur som helst). I båten använder jag den fuktskyddade modellen. Med antikorrosionsgoja (kopparpasta) på plinten händer inget. Den noggranne använder "pinnkontakter" på kabeln för att slippa att kopparkabeln "kryper" med tiden. Tvinnar man ändarna och de är långa nog går det också bra.
Tips:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elins ... cka-p37718
Tips 2:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elins ... int-p37612
Tips 3:
http://www.kjell.com/sortiment/el/bilti ... bla-p67242
Notera att det går att hitta alltihopa till (ibland betydligt) bättre priser om man letar en smula. Kjell får bara bidra med illustrationerna.
