Repigt plexi
Ronnie
Repigt plexi
Inlägg av Ronnie » tor 01 apr 2004, 23:22
Har fått väldigt många smårepor på plexiglaset i min båt.
Vet någom om det går att fixa ?
kalle
polish
Inlägg av kalle » fre 02 apr 2004, 07:40
Rubbing (eller polish om det är små repor) fixar reporna i plexiglaset. Bara att applicera på ytan och sen rubba med en trasa. Rubbingmedlet innehåller små \"sandkorn\" som gör att yttersta lagret slipas ner. Börja med rubbing för att sedan avsluta med polish. En varning bara, se till att medlet kan användas på plexiglas. Om jag inte minns helt fel så funkar inte autosol med plexiglas. Clasohlson har rubbing och polish för runt 70 kr/st.
Peter K
Autosol på plast
Inlägg av Peter K » fre 02 apr 2004, 07:55
Jo, du minns fel - Autosol fungerar på plexiglas, det står t o m på burken/tuben. Fast Autosol är ett ganska grovt polermedel och bör användas med försiktighet på mjuka material så som plast.
Bjørn
Tannkrem fungerer også!
Inlägg av Bjørn » ons 14 apr 2004, 23:12
Vanlig tannkrem kan brukes, spesielt de med slipemiddel.
Dalle
Inlägg av Dalle » lör 17 apr 2004, 10:06
Funkar det även om man har en plexiruta som har blivit matt av solen och åldern, eller måste man skaffa ny?
Gizmo
Autosol
Inlägg av Gizmo » sön 18 apr 2004, 14:10
Prova du med Autosol, skulle du sen inte bli nöjd kan du ju alltid byta ruta senare
Dalle
Inlägg av Dalle » sön 18 apr 2004, 17:35
Ok, skall göra det.. tackar..
Åsa
Autosol på plexiglas
Inlägg av Åsa » tor 29 sep 2005, 20:27
Jag har testat att använda autosol på våra rutor i båten och jag fick ett fantastiskt resultat. Jag kan äntligen se klart ut inifrån ruffen. Tänk bara på att du fuktar trasan innan du försiktigt gnor runt autosolen. Torka efter med torr och ren trasa. / Lycka till.
Inlägg av Calle C » tor 29 sep 2005, 20:39
Stopp
Det finns riktigt polermedel till plexi använd det inget annat.
Det är oerhört viktigt att ni inte jobbar för hårt vid poleringen utan arbeta mjukt och varsamt, materialet få aldrig bli varmt. Detta är viktigt.
Riktiga polermedel köper ni hos plexiglas bearbetare eller grossister, se gula sidorna.
Använder ni andra grejer så kan akrylen bli helt förstörd.
Inlägg av Calle C » tor 29 sep 2005, 21:24
Hej igen
Tråkigt nog såg jag att detta var en gammal tråd, så Ronnie har väl säkert redan förstört sina rutor.
När ni använder medel för termoplaster är det väldigt viktigt att rätt medel används samt att tillvägagångssättet stämmer överens med materialet och dess egenskaper.
Akryl och polykarbonat är de vanligaste plastglasen till våra båtar.
Polykarbonat är det samma som Lexan, Makrolon etc. det är en nästan okrossbar plast, men har en väldigt dålig kemikalie motstånd. Repor i denna plast uppkommer lätt och du kan inte göra någonting åt det, det finns varianter som är lite mer reptåliga.
De första reporna ser ni väldigt tydligt, men efter ett tag när det är många så ser ni det inte längre eller på samma sätt så att säga.
Akrylen däremot är mycket mer beständig mot repor och samtidigt den mest UV-beständiga av alla termoplaster.
Akryl finns under följande varunamn: Plexiglas, perspex, deglas, paraglas, Riakryl, oroglas, bonoplex mm.
Repor på akryl går att polera bort, grova repor går att slipa, rubba, polera bort. Det gäller hela tiden att använda rätt medel samt att inte låta materialet bli varmt under bearbetningen, detta skapar materialspänningar som sedan löser ut sig i krackeleringar och sprickor. De här spänningsutlösningarna kan inträffa flera veckor senare ibland efter något år, men dom kommer om akrylen har blivit varm under bearbetningen.
En annan viktig bit här är själva monteringen.
Båda dessa plaster rör sig med temperatur och fuktighet, det innebär att de inte skall monteras stumt utan tillåtas rörelse, tillåts inte rörelse så kommer krackeleringar och sprickor som ett brev på posten.
Nästa fälla är tätningsmedel, använd bara sådant som fabrikanterna rekommenderar, inget annat, det kan i så fall också utlösa spänningssprickor. Färgen på lister och tätningsmassan bör vara ljus, helst vit. Om det är mörkt bildas temperaturspänningar av solvärmen som i sin tur leder till materialspänningar och sedan sprickor.
Detta kanske var mycket att läsa, men ändå väldigt lite i ett stort ämne.
Inlägg av Calle C » tor 29 sep 2005, 22:18
Hej igen, vi fortsätter
Skärande bearbetning:
När ni sågar med cirkelsåg bör ni använda PL eller PLU klingor med hårdmetallskär. gärna med någon form av kylning.
All annan form av sågning bör ske med brutna skärvinklar och kylning.
Allt detta för att inte skappa spänningar i Materialen.
Det finns speciella borr för plexi och polykarbonat, använd dessa
Gemensamt är att skärvinkeln är bruten.
Om du bara har vanliga borr, då kan du slipa eller fila dessa så att skärvinkeln blir ca 90 grader. Fortfarande med lite kylning när du borrar.
Om du nu känner på dig att temperaturen har blivit lite för hög i någon fas av bearbetningen bör du avhärda(temperera materialet). på följande sätt.
Bästa temperatur är 70 grader, 1 timma per mm tjocklek eller ännu bättre, 65 grader under betydligt längre tid (över 70 grader mjuknar materialen). Prova med en termometer i ugnen eller bastun.
Om du vill forma plexi eller makrolon, kan du sätta på grillen i ugnen (IR-värme). Temperaturen spelar inte så stor roll(ca 250), lägg in din plexibit under grillen Helst glasklart eller rökfärgat material, känn efter en stund när det börjar mjukna, vänta ytterliggar en kort stund. Ta ut materialet och bocka och böj som du vill, Tänk bara på att materialet strävar att gå tillbaka lite då det svalnar. Mao om do vill bocka 45 grader, så bocka ca 55 grader, de sista 10 graderna drar det sig tillbaka.
Det går också bra att använda sig av en sk Uterumsvärmare (IR) typ Frico etc. När materialet är lite tjockare skall det vändas då och då så att du inte får blåser i materialet.
Nu kan du gå ut och forma om din isskrapa.
Inlägg av Anders S » tor 29 sep 2005, 22:47
Glasklart, Calle, glasklart.
Inlägg av Calle C » tor 29 sep 2005, 23:02
Tycker att ni har varit väldigt duktiga som har läst ända hit, så vi kör lite praktiska tips om materialspännigar:
Om du sågar ut en bit plexi ca 25 x 100 x 2mm, så har du i bästa fall en bit som bara har lite spänningar i sig från tillverkningen.
Tag den mellan tummen och dina fingrar så att plexibiten böjs.
På den konvexa sidan har du då dragspänningar och på den konkava är det tryckspänningar. Tryckspänningar är alltid att föredra (materialen håller mer), du kan utsätta denna sida för mycket mer än motsvarande sida, tex med lösningsmedel. Den konvexa sidan som har dragspänningar är mycket mer känslig, prova gärna med något lösningsmedel och se(spricker nästan direkt). Detta ger en fingervisning hur material fungerar beroende på hur de används.
Det går att brandklssa plexi med hjälp av spänningar:
En plexiglas skiva värms upp till ca 70 grader, därefter drar man i materialet åt alla håll sk. försträckt material.
När plexin efter detta hettas upp eller utsätts för låga kommer det ihåg sitt ursprung(fast det är bara spänningar), Och drar då ihop sig snabbt så att elden aldrig får fäste.
Vad sjutton har det här med båtar att göra.
Inlägg av Calle C » fre 30 sep 2005, 17:06
Hej ett litet tillägg.
Genomfärgad plexi eller polykarbonat, sk opakt material kan inte värmas så bra med strålvärme(IR), utan där får värmen spridas konvektionsvägen, alltså värmen leds från materialets yttersida in mot mitten mao en ugn utan påslagen grill, denna uppvärmning fungerar lika bra, tar bara lite längre tid.
Ronnie
Inlägg av Ronnie » lör 01 okt 2005, 01:33
Nejdå, mina rutor överlevde, men jag beslutade mig för att byta ut dom efter att ha provat på en liten bit.
Numera har jag nya fina i makrolon. Helnöjd, har också fått dom helt täta, det var också ett litet problem.
Men, autosol rekomenderar jag inte heller...Reporna vart ju färre (mindre), men plexit fick en litet mer mjölkvit nyans.
